Gorenje Kochfeld Keramik Kochmulde Glaskeramikfeld ECD620SC Reparaturtipps zum Fehler: zwei Kochfelder gehen nicht Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Kochfeld Keramik Gorenje ECD620SC --- zwei Kochfelder gehen nicht Suche nach Kochfeld Gorenje |
BID = 1113423
killerspots Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Berlin
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : zwei Kochfelder gehen nicht
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : ECD620SC
Messgeräte : Phasenprüfer
Moin liebes Forum, ich bin neu hier, weil ich auf der Suche nach Hilfe bezüglich unseres Gorenje-Glaskeramikkochfeldes bin.
Von einem Moment auf den anderen ging plötzlich die komplette linke Seite des 4-Fach-Kochfeldes nicht mehr. Es heizt nicht mehr, die Kontrolllampe leuchtet nicht mehr auf, gar nichts. Die beiden rechten Herdplatten funktionieren hingegen weiterhin.
Bevor ich nun alles mögliche versuche und sinnlos auseinander baue, wollte ich mir Rat bei euch einholen, ob dies eventuell ein bekanntes Problem sein könnte und es ein einfache Lösung gibt. Anderenfalls würde ich die Kochplatte dann mal ausbauen und weiterschauen.
Freue mich über Ratschläge.
Beste Grüße aus Berlin |
BID = 1113426
driver_2 Moderator
Beiträge: 12582 Wohnort: Schwegenheim
hat das Kochfeld Induktion als Beheizungsart ?
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 1113427
BID = 1113429
driver_2 Moderator
Ok, dann sollte man die Heizzonen und die Energieregler auf Funktion prüfen lassen durch eine Elektrofachkraft.
BID = 1113433
Guter Plan und vielen Dank.
Habe gerade mit einem Elektriker telefoniert.
Er kommt sich das die Tage mal angucken.
BID = 1113434
silencer300 Moderator
Beiträge: 9901 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Geh mal zum Sicherungskasten...
Den Fall hatte ich gestern erst, aber für einen Schalter umlegen war das leicht verdientes Geld.
BID = 1113435
Du wirst lachen. Genau das hat der Elektriker gerade auch noch mal gesagt, als er mich zurückrief. Und es war in der Tat eine Sicherung...
Naja, habe ich mir ordentlich Geld gespart...
BID = 1113449
driver_2 Moderator
Fragt sich halt, warum der Sicherungsautomat auslöst.
Ich ging davon aus, Du hast das schon geprüft.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182663580 Heute : 1485 Gestern : 8708 Online : 331 4.1.2025 9:26 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.927154064178
